05-12-2020, 06:36 PM -
Boa noite pessoal,
Há alguns meses meu Creta começou a apresentar um problema no mínimo estranho. Aleatoriamente começou a não funcionar a partida do veículo, como se estivesse com a bateria descarregada. Porém, as luzes internas todas funcionando e a central multimídia também. Porém, ao dar partida um estalo e nada de funcionar.
Uma coisa estranha é que o pedal do freio fica muito rígido, bem diferente de quando tudo funciona normalmente. Bom, como achei que pudesse ser algo da bateria, chamei o primeiramente o seguro do carro que nada resolveu. Como era um final de semana, tive que esperar. Fui teimoso e horas depois, tentei ligar o carro e adivinhem, deu partida. Funcionamento normal por mais 1 mês aproximadamente.
Depois de quase 1 mês o problema voltou a ocorrer e do nada. Usei o carro no dia e mais tarde quando fui usar de novo, mesmo problema, nada de dar partida. Pedal duro de novo, ao tentar dar partida rapidamente o painel e a central multimídia desligando e ligando, mas nada de dar ignição.
Dessa vez não voltou a funcionar de jeito nenhum, como tinha ocorrido da outra vez. Chamei uma loja de confiança que vende bateria da Moura. Foi feito o teste com a bateria e o diagnóstico foi que seria necessária a troca e assim foi feito. Acabei escolhendo outra AGM, por receio de ter problemas no futuro. Tudo voltou a funcionar. Pouco mais de 1 mês após a troca, mais uma vez de forma aleatória o problema voltou a ocorrer. Chamei a loja, teste feito na bateria e nada de problema com ela. Nesse mesmo dia, mais tarde fiz a mesma coisa, tentei depois de algumas horas dar partida e voltou a funcionar. Só que nesse dia, apesar de para mim não ter a menor relação, apartei o botão do shift locker algumas vezes e só depois disso voltou a funcionar.
Agora, há alguns dias, mesmo com bateria nova (pedi troca da que foi colocada nova em julho/2020) mesmo problema, inclusive ocorrido hoje. Carro usado normalmente durante vários dias sem problema, ontem inclusive. Hoje na tentativa de primeira utilização, luzes internas, central multmídia, tudo ok, mas nada de dar partida. Mais uma vez botão do shift locker pressionado algumas vezes, alavanca do câmbio também mexida, fazendo o movimento da posição Park até a Drive. Depois disso, o carro voltou a funcionar.
Parece bruxaria, mas não sei o que fazer. Alguém já viu algo parecido ou tem algum palpite?
Desde já agradeço a atenção de todos.
