Sensor de estacionamento
Started by Finkin
26 posts in this topic
Roger Augusto Goulart
29 posts 2 tópicos Registado: Nov 2017
Modelo do Carro:: 1.6 Attitude
Cidade: Franca
05-11-2017, 06:59 PM -
#11
Eis a foto dos sensores que instalei em meu Creta. Nas mesmas furações originais de fábrica e que fazem (os sensores das pontas, mais embaixo) o acionamento para qualquer pedra no chão ou leves declives. Até já bati (de leve) o carro por conta disso ao estacionar, pois parei de acreditar nos alertas dos sensores...
Eis fotos de um outro Creta que vi na rua. Nesse caso o dono até saiu do usual. Não deixou todas as furações na linha mais alta do parachoque (como falei há pouco). Este aqui inovou. Instalou numa parte mais embaixo ainda (comparando com a furação original de fábrica) de tal modo que os sensores das pontas ficaram meio que virados para cima. Por que fez isso? Acredito que, certamente, porque teve problema antes.
Alguém tem algum comentário?
Eu tô cansado de ouvir apito desnecessário dos danados dos sensores das pontas....
Arquivo(s) anexado(s) Miniatura(s)
brenovalenca
46 posts 6 tópicos Registado: Oct 2017
Marca do Carro: hyndai
Modelo do Carro:: Creta Pulse 1.6 Aut
Estado: S
05-11-2017, 07:05 PM -
#12
(05-11-2017, 06:59 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu: Eis a foto dos sensores que instalei em meu Creta. Nas mesmas furações originais de fábrica e que fazem (os sensores das pontas, mais embaixo) o acionamento para qualquer pedra no chão ou leves declives. Até já bati (de leve) o carro por conta disso ao estacionar, pois parei de acreditar nos alertas dos sensores...
Entao Roger, vc consegue identificar se é o lado direito ou esquerdo que está com problema? Aparentemente está ok! Eu acho que deva ser o angulo que ele foi instalado e refletindo perto dele mesmo e nao com o chao ou folha algo assim. Tenta testar os lados pra ver qual seria. Nao deveria dara nada, pois estao na posicao correta. Vamos ver se alguem mais se pronuncia para verificarmos as possibilidades. Vamos falando.
Papa Léguas
(05-11-2017, 07:05 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu: Eis fotos de um outro Creta que vi na rua. Nesse caso o dono até saiu do usual. Não deixou todas as furações na linha mais alta do parachoque (como falei há pouco). Este aqui inovou. Instalou numa parte mais embaixo ainda (comparando com a furação original de fábrica) de tal modo que os sensores das pontas ficaram meio que virados para cima. Por que fez isso? Acredito que, certamente, porque teve problema antes.
Poxa, mas ai o cara que instalou fez besteira, pois ficou muito baixo e ai pode interfeir mesmo no chao. O seu sensor é bem diferente do original. Do Roger é mais proximo do original. Essa é minha opinião.
Papa Léguas
Cidade: Franca
05-11-2017, 07:10 PM -
#13
Desculpem pelas fotos tão grandes... Não fui eu quem fiz isso. Tive até que reduzir (redimensionar) para o site aceitar a publicação.
(05-11-2017, 07:05 PM)brenovalenca Escreveu:
Papa Léguas
Então, meu amigo... Já fiz esse teste. O maior problema está no do lado esquerdo (mas os das duas pontas acionam sem necessidade). Uma boa forma de testar é tapando com as mãos os sensores (um a um). Como trabalha com ultrassom, ao tapar com a mão, deveria parar de funcionar. E, sim, o sensor está muito aberto (lado esquerdo) pega até a gente estando mais ao lado do carro. Porém, há um problema: os sensores não tem regulagem (tipo regular ângulo).
Já reclamei na loja onde instalei (por telefone) e disseram não ter regulagem. Semana que vem vou pessoalmente, para ver se consigo alguma troca em garantia. Mas, a bem da verdade, acredito mais em falha de projeto no ponto do parachoque do Creta. Para mim, os da ponta estão muito embaixo e, pior, com inclinação (natural) para o chão. Fácil notar isto.
(05-11-2017, 06:36 PM)brenovalenca Escreveu:
(05-11-2017, 06:23 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu: Já vi um Creta (ontem) estacionado na rua onde um proprietário fez todas as furações na linha mais alta do parachoque. Manteve as duas originais (que ficam mais ao centro do parachoque) e fez dois novos furos mais para os lados, próximos às pontas, mas mantendo os 4 furos dos sensores na parte alta do parachoques.
Por que fez isso? Penso porque deve ter tido algum problema... na linha do citei anteriormente.
Ou foi alertado para evitar o problema. Sei lá. Tem que ver o modelo do sensor. Vi no shopping estes dias e o sensor é igual ao que eu quero comprar. Por isso.pedi a foto do seu, justamente para comparar, entende?
Veja o modelo que vi instalado no creta que vi.
http://s.aliexpress.com/FNvEVB3A
Papa Léguas
Essa do AliExpress parece muito bom, Papa Léguas. Parece muito acima da média dos que encontramos em lojas de acessórios no Brasil. O meu eu paguei R$ 180,00 (instalado) e tem um outro detalhe (negativo): apita muito forte e não tem regulagem de som. Minha esposa reclama que o som incomoda... e é verdade (som agudo demais e chato). Se eu fosse você, e não tivesse pressa, comprava esse aí do AliExpress. Digo isto porque sei que pode levar até 2 meses para chegar uma encomenda dessa da China. Abraço.
Papa Léguas
Ah, um alerta para você, Papa Léguas. Lendo a descrição desse sensor que pretendes comprar, notei que é acionado de modo diferente: quando se pisa no freio (e não quando engata ré, como nos modelos usuais). Isso pode ser ruim, pois o instalador pode ter que cortar algum fio e, cortando fio, pode invalidar garantia do sistema elétrico do carro. Aí o prejuízo pode ser grande (perder garantia e ter problema mais à frente). Avalie isso.
brenovalenca
Estado: S
05-11-2017, 07:40 PM -
#14
(05-11-2017, 07:30 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu:
Papa Léguas
Tom em dúvida qual comprar, pois tem esse modelo tb que se aproxima MUITO do original, mas ainda não sei como seria o envaixe das laterais. Veja abaixo.
16mm Plana Original Sensor de Estacionamento, Frente Sensor De Estacionamento Traseiro 8 Sensores de carro LEVOU Para Todos Os Carros Sistema de Radar Reverso do Monitor
http://s.aliexpress.com/BnmUVzuu
(from AliExpress Android)
Com esse acho que não vai dar pau, masssss.....
Papa Léguas
(05-11-2017, 07:39 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu:
Papa Léguas
Acho que não. Que eu saiba todos são ativados quando colocada a Ré. Vou pesquisar.
Papa Léguas
Cidade: Franca
06-11-2017, 12:16 PM -
#15
Breno,
Esse link que você postou (reproduzo abaixo) é o modelo de sensor idêntico ao que foi instalado no Creta de minha família... Informo para teu conhecimento. Abraço, Róger
"6mm Plana Original Sensor de Estacionamento, Frente Sensor De Estacionamento Traseiro 8 Sensores de carro LEVOU Para Todos Os Carros Sistema de Radar Reverso do Monitor
(from AliExpress Android)"
brenovalenca
Estado: S
09-11-2017, 04:34 PM -
#16
(06-11-2017, 12:16 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu: Breno,
E ai galera! Conseguiram resolver a questao do sensor? Abs
Papa Léguas
Cidade: Franca
09-11-2017, 06:25 PM -
#17
(09-11-2017, 04:34 PM)brenovalenca Escreveu:
Papa Léguas
Papa Léguas, fiquei com medo de gastar novamente com sensor do mercado paralelo e não dar certo (disparar para tudo no chão). E amanhã instalarei o sensor original na Hyundai. Nada barato (R$ 500,00, instalado), mas achei melhor assim. Depois posto aqui a impressão sobre o novo sensor.
Ah, antes de comprar testei o sensor dum Creta na concessionária (test drive) e achei o som bem legal (suave). Diferente do "grito" estridente do paralelo que eu havia instalado e postei fotos e comentários aqui.
Abraço, Róger.
brenovalenca
Estado: S
09-11-2017, 06:30 PM -
#18
(09-11-2017, 06:25 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu:
Papa Léguas
Abraço, Róger.
Roger, se der tire umas fotos legais do sensor para verificarmos o modelo certinho. Tente se possivel ver a marca que eles usam. Valeu meu amigo. Abs
Papa Léguas
Cidade: Franca
11-11-2017, 08:12 PM -
#19
Vim contar uma história que me chateou... sobre a Hyundai.
Quem acompanhou meus posts sobre sensor de estacionamento, leu que instalei um no mercado paralelo (R$ 180), que não funcionou direito (dispara para pedras e folhas no chão; os sensores das laterais) e tem um som alto e estridente (incomoda).
Então, como precisei trocar o para-choque traseiro do Creta na concessionária, optei por mandar colocar o original, objetivando evitar dor de cabeça, pois o original (dum Creta Prestige que lá testei) tinha um som suave. Optei pelo original mesmo não tendo o display da distância.
Combinei os R$ 500 como informei aqui, acreditando ser o original que vi e testei. Ledo engano... Pouco antes de instalar, me ligaram da concessionária para me consultar se autorizava instalação de um do paralelo e pelos R$ 500 que combinei.
Incrível não é mesmo? Me oferecendo para instalar paralelo por R$ 500 sabendo dos problemas que o paralelo deu no carro e sabendo que eu tinha pago R$ 180.
Logicamente não autorizei instalação e fiquei sem sensor. Só para constar: queriam me cobrar R$ 700 pelo sensor que diziam ser - este sim - o original da Hyundai. Não comprei e não comprarei por estes preço porque considero um abuso (não vale isso de jeito nenhum). Me chateou isso.
A parte positiva: o Creta possui um preço até que razoável no para-choque traseiro. Troquei todo o para-choque por R$ 840 (instalado). Bati levemente num poste (dando ré, pois não dei bola ao sensor, eis que perdi toda a credibilidade nele). O para-choque não quebrou, em verdade, ele foi e voltou, mas, por ser de plástico preto natural (sem pintura), ao voltar (flexionou) acabou ficando com cor branca no local. A solução é apenas trocar, pois, se pintar, a cor jamais bateria com o restante do carro (plástico preto natural também).
Espero que minha experiência e opinião possa ajudar outros proprietários de Creta.
Roger
brenovalenca
Estado: S
12-11-2017, 08:06 PM -
#20
(11-11-2017, 08:12 PM)Roger Augusto Goulart Escreveu: Vim contar uma história que me chateou... sobre a Hyundai.
Roger
Olha Roger, to pensando seriamente em colocar uma multimidia e camera pra evitar esse stress.
Papa Léguas
Usuários visualizando este tópico: 3 Visitante(s)
