08-11-2016, 09:23 PM -
![[Imagem: Hyundai-Creta_1-1024x768.jpg]](http://www.noticiasautomotivas.com.br/images/img/f/Hyundai-Creta_1-1024x768.jpg)
A Hyundai está lançando seu SUV compacto Creta no Salão do Automóvel 2017. O modelo, que será vendido a partir do início de 2017, tem design exclusivo para o Brasil, com visual adaptado para o gosto local.
O Creta conta com faróis com projetores e luz diurna DRL de LED, faróis de neblina dianteiros com formato horizontal, lanternas Clear Type e lanternas indicadoras de direção nos retrovisores. Apresentam também maçanetas externas cromadas, retrovisores externos na cor da carroceria, barras de teto longitudinais na cor prata, molduras plásticas de proteção na carroceria e limpadores de para-brisa tipo flat blade. As rodas são de 17 polegadas.
![[Imagem: Hyundai-Creta_4-1024x768.jpg]](http://www.noticiasautomotivas.com.br/images/img/f/Hyundai-Creta_4-1024x768.jpg)
No interior, o Hyundai Creta visa proporcionar “conforto, conveniência e refinamento, com a mais alta tecnologia embarcada”, diz a marca coreana. O painel de instrumentos é do tipo Advanced Supervision Cluster, que permite configurar diversas funções do carro, além de ser esteticamente diferenciado, com uma iluminação acesa a todo tempo, independente dos faróis.
Os bancos de couro marrom no chamado “pacote Brown Leather”, é entregue junto com painel com acabamento na cor marrom e textura exclusiva, volante e pomos das alavancas de câmbio e freio de mão revestidos de couro, detalhes pintados em prata no volante, no painel e no console, e em cromo acetinado no freio de mão e maçanetas internas.
![[Imagem: Hyundai-Creta_10-1024x649.jpg]](http://www.noticiasautomotivas.com.br/images/img/f/Hyundai-Creta_10-1024x649.jpg)
O Creta pode ser equipado com banco do motorista com ventilação, saída de ar para os bancos traseiros, partida do motor por botão, chave presencial smart key com telecomando de travamento das portas e porta-malas, piloto automático com controles no volante, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado automático digital, câmera de ré e sensor de estacionamento.
O modelo tem sistema start/stop, chamado de Stop & Go. A direção é elétrica progressiva e o volante tem regulagem de altura e profundidade ao passo que o banco do motorista tem ajuste de altura.
![[Imagem: Hyundai-Creta_11-1024x1366.jpg]](http://www.noticiasautomotivas.com.br/images/img/f/Hyundai-Creta_11-1024x1366.jpg)
Hyundai Creta – segurança
Na segurança, o Hyundai Creta tem seis airbags, sendo dois duplos frontais, dois laterais de tórax e dois cortina, controle de estabilidade (ESP) e tração (TCS), assistente de partida em rampa (HAC), farol direcional cornering lamp e sinalização de frenagem de emergência (ESS).
Hyundai Creta – dimensões
As dimensões do modelo são:
Comprimento (mm) 4.270
Largura (mm) 1.780
Altura (mm) 1.635
Entre-eixos (mm) 2.590
Altura livre do solo (mm) 190
![[Imagem: Hyundai-Creta_12-1024x674.jpg]](http://www.noticiasautomotivas.com.br/images/img/f/Hyundai-Creta_12-1024x674.jpg)
Hyundai Creta – motores
A motorização do Creta é composta de dois motores, 1.6 e 2.0, ambos com bloco de alumínio e tecnologia flex de combustível, com sistema de partida a frio “e-start” sem tanque adicional de gasolina, e utilizam duplo comando variável de válvulas (D-CVVT) para admissão e escape.
Gamma 1.6l 16V DOHC D-CVVT
• Potência: 130 (E) | 123 (G) a 6.300 rpm
• Torque: 16,5 kgf.m (E) | 16,0 kgf.m a 4.850 rpm
Nu 2.0l 16V DOHC D-CVV
• Potência: 166 (E) | 156 (G) a 6.200 rpm
• Torque: 20,5 kgf.m (E) | 19,1 kgf.m a 4.700 rpm
Hyundai Creta – transmissão
O Hyundai Creta com motor 2.0 é equipado com câmbio automático de seis velocidades com trocas sequenciais. Já os carros com propulsor 1.6 podem ter câmbio manual ou automático de seis velocidades, também com trocas sequenciais.
Hyundai Creta – sistema de som
Os modelos em exposição no Salão do Automóvel de São Paulo trazem central multimídia blueNav com tela touchscreen de 7 polegadas, navegação GPS embarcada, compatibilidade com Apple CarPlay e Google Android Auto, conexão Bluetooth com streaming de áudio, acesso à agenda e histórico de chamadas, MP3 player, reprodutor de fotos e vídeos, conexões USB e auxiliar, microfone no teto e comandos de áudio e Bluetooth no volante.
Hyundai Creta – preço
Os preços e as versões do Hyundai Creta serão informados mais perto do início das vendas do modelo.
Fonte: Noticias Automotivas
