Barulho na tampa traseira do porta malas
Started by augusto galeani
28 posts in this topic
augusto galeani
6 posts 3 tópicos Registado: May 2017
Marca do Carro: Hyundai Creta
Modelo do Carro:: Attitude 1.6 MT
Cidade: Arararaquara
10-07-2017, 07:58 AM -
Possuo um Hyundai Creta 1.6 manual e está fazendo um barulho muito chato toda vez que passo em valetas ou buracos, lombadas.
Parece que tem algo solto.
E outra coisa, o pedal de embreagem quando utilizado, quando vou engatar fica rangendo, fazendo um barulho de carro que já está desgastado, carro velho. E está incomodando muito, alguém sabe algo a respeito ou tem o mesmo problema no porta malas ???
rearocha
3 posts 0 tópicos Registado: Jul 2017
10-07-2017, 12:03 PM -
Não vi do Creta ainda, mas normalmente o que segura o tampão do porta-malas no lugar são umas travinhas de borracha que ficam fixas na própria porta e ficam acima do tampão quando a porta está fechada, fazendo pressão para baixo. Tive um astra 2010 hatch que, após 4 anos de uso nessas nossas ruas esburacadas/onduladas passou a bater também... isso porque, com o tempo foi criando a folga e passou a bater sempre que eu passava em uma ondulação. Eu resolvi meu problema com umas espuminha mesmo que colei embaixo da trava e, assim, voltou a fazer uma pressão quando fechava o porta-malas. (aliás o astra foi o carro mais silencioso que tive até agora, acabamento acústico era muito bom mesmo, só que nessas ruas não tem carro que fique muito tempo sem emitir ruídos... infelizmente) Mas, no caso, como você tá com cisma da embreagem (até porque acredito que 90% dos Cretas aí serão AT.. não sei se o pessoal vai poder ajudar), eu levaria na css e falaria das 2 coisas... Em tese, eles tem que resolver (hoje eu tenho um civic 2016 e o Creta será meu "2º" carro para usar no dia a dia - pelo menos, na Honda, eles resolvem essas questões de barulho, sem problemas... Tiraram todos os barulhos do civic 2013 do meu cunhado, quando ele tinha 2 anos de uso - leia-se estava na garantia -, sem problema nenhum)
Mensagem modificada pela última vez: 10-07-2017, 12:07 PM por rearocha.
Arturo Bittencourt Ferret
3 posts 1 tópicos Registado: May 2017
Modelo do Carro:: Prestige 2.0
Estado: Rio Grande do Sul
Cidade: Porto Alegre
11-07-2017, 12:49 PM -
Augusto, algumas Creta saíram de fábrica com este barulho, foi o caso da minha, existe até uma Ordem de Serviço interna da Hyundai falando sobre esse barulho, leva na concessionária que eles resolvem, a minha ficou excelente. Acredito que o pedal da embreagem seja uma regulagem, aproveita e fax os dois !!! Arturo !!!
Paulo perin
2 posts 0 tópicos Registado: Jun 2017
Cidade: Valinhos
11-07-2017, 02:52 PM -
Augusto , levei o meu sexta passada, eles colocam umas arruelas nas fechaduras laterais e o barulho some....abs
augusto galeani
11-07-2017, 09:57 PM -
Agora o sensor de estacionamento instalado na própria revenda está disparando sem parar, e eu instalei na própria revenda e eles falam que não podem trocar pq na revenda não apresenta o problema, que raiva desse povo ???
Ricardo
6 posts 3 tópicos Registado: Jul 2017
20-07-2017, 10:11 PM -
(10-07-2017, 12:03 PM)rearocha Escreveu: Não vi do Creta ainda, mas normalmente o que segura o tampão do porta-malas no lugar são umas travinhas de borracha que ficam fixas na própria porta e ficam acima do tampão quando a porta está fechada, fazendo pressão para baixo. Tive um astra 2010 hatch que, após 4 anos de uso nessas nossas ruas esburacadas/onduladas passou a bater também... isso porque, com o tempo foi criando a folga e passou a bater sempre que eu passava em uma ondulação. Eu resolvi meu problema com umas espuminha mesmo que colei embaixo da trava e, assim, voltou a fazer uma pressão quando fechava o porta-malas. (aliás o astra foi o carro mais silencioso que tive até agora, acabamento acústico era muito bom mesmo, só que nessas ruas não tem carro que fique muito tempo sem emitir ruídos... infelizmente) Mas, no caso, como você tá com cisma da embreagem (até porque acredito que 90% dos Cretas aí serão AT.. não sei se o pessoal vai poder ajudar), eu levaria na css e falaria das 2 coisas... Em tese, eles tem que resolver (hoje eu tenho um civic 2016 e o Creta será meu "2º" carro para usar no dia a dia - pelo menos, na Honda, eles resolvem essas questões de barulho, sem problemas... Tiraram todos os barulhos do civic 2013 do meu cunhado, quando ele tinha 2 anos de uso - leia-se estava na garantia -, sem problema nenhum)
Também estou com este maldito barulho na tampa do porta— malas do meu Creta. Quando puxo a tampa o barulho melhora, mas logo volta forte.
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
augusto galeani
02-08-2017, 06:36 PM -
(11-07-2017, 02:52 PM)Paulo perin Escreveu: Augusto , levei o meu sexta passada, eles colocam umas arruelas nas fechaduras laterais e o barulho some....abs
Então cara, eu levei, eles colocaram um feltro na fechadura central e no plástico lateral da tampa do porta malas, mais ainda faz um pouco de barulho.
Tá foda
Alexandre
7 posts 0 tópicos Registado: Aug 2017
Cidade: Curitiba
17-08-2017, 10:02 PM -
Peguei meu creta no final de julho e ele estava com este barulho no porta malas também. Levei na concessionária e parece que corrigiram o problema, agora não está fazendo mais aquele barulho chato.
Inclusive vi na quatro rodas, nos testes de longa duração, que a unidade que eles estão testando também tinha esse barulho.
110 posts 5 tópicos Registado: Oct 2017
16-10-2017, 02:30 PM -
No meu bastou regular os dois calços de borracha que ficam na as extremidades da tampa. É só girar no sentido anti-horário e ir regulando de forma a não impedir o fechamento correto da tampa.
CRISTINA SANTANNA DA SILVA
1 posts 0 tópicos Registado: Oct 2017
Modelo do Carro:: CRETA PRESTIGE
Cidade: ITATIBA
23-10-2017, 03:40 PM -
O meu CRETA também fazia barulho no porta malas, daí meu irmão (que é funileiro) viu que as borrachinhas que ficam presas na lateral do tampão estavam invertidas, daí ele as tirou e recolocou na posição correta, e resolveu o problema - não faz mais barulho quando passo em ruas com chão irregular.
Mensagem modificada pela última vez: 23-10-2017, 03:42 PM por CRISTINA SANTANNA DA SILVA. Razão da edição: faltou informação
