vlademir J Gatti
Marca do Carro: creta 2.0
Modelo do Carro:: 2.0
Ano do Carro: sp
Cidade: sao paulo
Ola Pessoal,
Alguém instalou Super Led no farol?
Caso positivo informa.
Obrigado e abracos a todos,
Vlademir
ViniFs
2 tópicos
Vou instalar em breve, aguardando apenas chegar a H8, ja tenho a H4, meu farol é o simples do Pulse. Abs
Ivã Costa Escudini
Cidade: Bom Jesus do Itabapoana
(28-05-2017, 04:39 PM)vlademir J Gatti Escreveu: Ola Pessoal,
Vlademir
Eu encomendei esse modelo LED CREE HB3. já vi vários videos no youtube dessa empresa BRILHOLED. Agora é esperar chegar e conferir se vai ficar bom.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...cudini-_JM
Mensagem modificada pela última vez: 11-04-2018, 03:48 PM por Ivã Costa Escudini.
Krieg
(11-04-2018, 03:45 PM)Ivã Costa Escudini Escreveu: (28-05-2017, 04:39 PM)vlademir J Gatti Escreveu: Ola Pessoal,
Vlademir
Sobre a instalação de LED no Creta Prestige...
Deu certo? Como ficou no quesito ESTÉTICA e também no quesito EFICIÊNCIA DE ILUMINAÇÃO?
Ouvi falar que as luzes de LED são incompatíveis com aquele projetor de luz que vem no farol do Prestige, modelo que também possuo. Estou um pouco receoso...
Caso tenha instalado, pode nos dizer marca/modelo das lâmpadas e, se possível, enviar fotos de como ficou?
Muito obrigado!
Thiagoqmaia
2 tópicos
Modelo do Carro:: Creta Prestige 2.0
Ano do Carro: 2017/2018
Cidade: Sobradinho
(24-06-2018, 11:45 AM)Krieg Escreveu: (11-04-2018, 03:45 PM)Ivã Costa Escudini Escreveu: (28-05-2017, 04:39 PM)vlademir J Gatti Escreveu: Ola Pessoal,
Vlademir
Muito obrigado!
Pode instalar sem problema, não tem essa questão de incompatibilidade do projetor. Instalei no meu e iluminam muito bem. Sugiro apenas utilizar bons leds, de preferência para lampadas que utilizem led da Cree os melhores são os modelos xhp50 e xhp70.
Os que coloquei foram comprados na China que peguei de um colega do grupo. Tem dessa lâmpada a venda no mercado livre também. ![[Imagem: 3c778516e332f00840688c5dbf5f01fc.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180628/3c778516e332f00840688c5dbf5f01fc.jpg) ![[Imagem: 6151ecf8e860c24232ef8f4860199f96.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180628/6151ecf8e860c24232ef8f4860199f96.jpg) ![[Imagem: 41eae35360da7c11d1597405429de4a5.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180628/41eae35360da7c11d1597405429de4a5.jpg) ![[Imagem: 8552cbd7060e7f6ddd4400c393cd46d5.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180628/8552cbd7060e7f6ddd4400c393cd46d5.jpg)
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
kentakk
Marca do Carro: ecosport
Modelo do Carro:: freestyle
Ano do Carro: 2009
Cidade: sao paulo
Mas a pergunta que nao quer se calar...... colocando o super led o cabeçao que fica atras da lampada nao pega na tampa traseira do Farol ?
Ivã Costa Escudini
(03-10-2018, 10:00 PM)kentakk Escreveu: Mas a pergunta que nao quer se calar...... colocando o super led o cabeçao que fica atras da lampada nao pega na tampa traseira do Farol ?
também estou com essa duvida, pois comprei o LED e o difusor de calor (cabeção) ficou pra fora da tampa do farol. como foi instalado esse LED?
ricardocwb
Cidade: Curitiba
Estou usando a Cinoy HB3 no meu Prestige que tem projetor.
Não recomendo instalação de LED em farol com refletor do 1.6, fica sem corte e faz um clarão que vai cegar todo mundo.
Já passei por uma novela nos ultimos meses tentando encontrar uma lampada de LED que preste e sirva no Prestige.
Primeiro foi uma Nineo II que comprei na Amazon nos EUA, que realmente é um absurdo de forte.
Porém ela tem algum problema no encaixe HB3, não consegui instalar de jeito nenhum sozinho e o diâmetro do dissipador é de 40mm o que também nao ajuda.
Fui numa auto eletrica e tiveram que tirar os faróis (após tirar os para-choques), instalaram e ficou uma porcaria, frouxas e com flicker. Tive que ir la desmontar tudo e tirar.
Depois tentei uma Shocklight em outra loja, do lado esquerdo (motorista) serviu mas não entrou no lado direito (passageiro), como teria que tirar o farol descartei de ja cara.
Inviavel vc colocar lampada que precise de um eletricista cada vez que queimar, ou se a policia te parar e mandar tirar.
Comprei uma C6 no mercado livre que diz ter 78000 lumens, consegui instalar sozinho mas sao muito fracas e azuladas demais, sem condicoes de usar com segurança.
A ultima tentativa foi a Cinoy, ambas serviram perfeitamente, a linha de corte ficou perfeita, foco também é bom e a luz branca de 6500k ficou com aparencia de xenon.
Em relação à iluminação acredito que seja uns 10% mais fracas que as orignais.
Uma vantagem da Cinoy é nao ter o cooler, só um dissipador passivo e sem ruído. E como tem apenas 16W nao esquenta tanto.
As lampadas que tem cooler voce consegue ouvir dentro do carro, principalmente com o motor desligado (caso do start-stop no transito).
Particularmente ainda estou à procura do LED perfeito, mais branco em torno de 5000k e mais forte algo como uns 20 ou 25W e LEDs de qualidade tipo CREE ou CSP, Lumileds.
A Philips Ultinon parece ser muito boa, mas o diametro dissipador é muito grande com certeza não vai caber no dentro do farol, tem que ser algo de no maximo 35mm de diametro por uns 40mm de comprimento.
Outra dica quando instalar o LED atente para que os LEDs fiquem virados para os lados dentro do farol, posição de 3 e 9 horas, assim como fica o filamento da halogena, ao contrario não vai dar corte e foco.
Observando melhor hoje eu diria qua Cinoy ficou de 20 a 30% pior na projeção (distância alcançada pela luz) em relação à original. Ainda não peguei estrada nem chuva pra poder opinar. Tenho um par de halogena GE Megalight +120% que comprei e ainda não instalei. Vou experimentar hoje e vejo se consigo postar as fotos da diferença, também com as originais.
aspmariano
Cidade: Goiânia
Desde que comprei o Creta Prestige já veio com kit led, vendido e instalado na própria Hyundai.
No período de 1 ano queimou 3x
Quinta-feira passada desfiz o negócio e devolveram meu dinheiro.
Até então eu não conhecia a iluminação com lampadas comuns... são infinitamente melhores.
Sinceramente, não valem a pena os LEDs apenas pela estética.
rafael henrique duarte caldas
Cidade: Natal
E ai pessoal, vou aproveitar o tópico e relatar minha pouca experiencia em relação aos super leds
eu tenho um creta prestigie 2020 e tentei colocar os leds da philips hb3, mas nãoo consegui em virtude do tamanho do dissipador.
Assim, optei por colocar com muita dificuldade os da Cinoy hb3 e ficou razoavelmente bom na baixa, mas sem intensidade de iluminação na alta.
acabei ficando com as extreme vision mesmo, o que nao vai ser por muito tempo.
Durante estes testes, percebi que os leds ficam todos acesos (de baixo e de cima), e que apenas o próprio projetor faz o corte de baixa e alta, motivo pelo qual a intensidade não muda.
sendo assim, acredito que a melhor forma de extrair uma boa iluminação seria com lampadas de xenon mesmo, mas ainda pretendo testar um led com chip XHP 70, o qual sera minha ultima cartada antes de partir pro xenon
Digo que o xenon seria a melhor alternativa pelo fato de possui iluminação total da lampada, o que nao corre com os leds, que ficam de um lado e do outro.
assim que tiver mais novidades eu vou postando aqui
