Thiagao1988
2 tópicos
Estado: Rondônia
Cidade: Ji-Paraná
Boa noite turma
Então, essa função do carro está sendo rejeitado por muitos usuários. Em vista disso, estou querendo inutilizar o Start/Stop. Alguém sabe como?
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Boa noite. Não tem como. Deveria vir uma opção para desativar definitivamente, mas não veio ainda...
Alex_pgj
2 tópicos
Cidade: Ceará-Mirim
Amigo, tem uma forma, pois para que o Start/Stop seja ativado existem 6 parâmetros que devem ocorrer, um deles é a tensão da bateria. Então, existe um sensor que fica no borne negativo da bateria, que serve para medir as tensões dela, caso você desligue esse sensor, apenas o sistema não irá funcionar, o resto do carro sim, pois o Start/Stop precisa saber da tensão da bateria. Não sei se isso é uma vantagem, ou implica na garantia de fábrica, por exemplo, mas é bom estudar melhor pra ver se seria viável desabilitar esse sensor.
E a forma mais adequada de desativar o sistema é através do botão próximo à alavanca do câmbio, que é o que eu faço em certas ocasiões em que não vejo vantagem na utilização do sistema, como por exemplo em trechos perigosos de assalto, onde o sistema atrasa um pouco a saída rápida, mas no resto eu uso o sistema normal.
Enio Ferreira de Oliveira
2 tópicos
Cidade: Sao Paulo
Gosto do sistema e utilizo muito, mas nem sempre ele funciona como eu entendo ser correto. Mesmo quando eu desligo o botão ao lado do cambio, ele é acionado sozinho. Minha preocupação é se o sistema aguenta tantas partidas ao longo dos anos. Ainda sou da antiga, onde se falava que dar partida demais sobrecarregava o sistema do carro.
2 tópicos
eu penso num cenário onde não sei as consequências para o câmbio:
Parado , com o motor desligado... ai vem um carro e bate atrás... meu feeling diz que isto aumenta o risco de quebrar o câmbio automático... mas não tenho certeza.... alguém saberia dizer?
dreh
Ano do Carro: 18
Cidade: Grande Vitoria
(12-07-2019, 10:34 PM)Alex_pgj Escreveu: Amigo, tem uma forma, pois para que o Start/Stop seja ativado existem 6 parâmetros que devem ocorrer, um deles é a tensão da bateria. Então, existe um sensor que fica no borne negativo da bateria, que serve para medir as tensões dela, caso você desligue esse sensor, apenas o sistema não irá funcionar, o resto do carro sim, pois o Start/Stop precisa saber da tensão da bateria. Não sei se isso é uma vantagem, ou implica na garantia de fábrica, por exemplo, mas é bom estudar melhor pra ver se seria viável desabilitar esse sensor.
ja vi sobre isso, vc fez? sera que desconectando esse fio não da outros problemas?
markus
Cidade: taubate
Oi sou novo aqui e comprou um creta com start/go tambem. eacho um modulo em alemanha pode desliga este satr/go permantente . Este modulo nao existe aqui do brasi ainda?
https://www.carelectronic-webshop.de/car...odul_13_16
